[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpis
    tylko chcę żeby swiatła do jazdy dziennej się odpalały po uruchomieniu silnika a nie od razu po przekręceniu stacyjki ;-).
    czyli z ręcznym,odpalasz spuszczasz ręczny swiatła się wł. i jedziesz
    Dawid
    • Ciacho123
      • 101
      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
      to jedyna opcja, aby stojąc na silniku, nie mieć świateł,
      tak naprawdę jest genialny ten tryb amerykański
      Jest jeszcze jedna opcja, tylko teraz nie wiem jak tego dokonałem. Ale pewnie w sterowniku licznika coś zmieniłem i w menu Maxi-Dot mam coś takiego jak światła dzienne i mogę odznaczyć ptaszka, światła gasną. Dodatkowa opcja pod warunkiem obecności Maxi-Dota.
        • 11291
        światła dzienne zapalają się po zapłonie z zasady
        nie przeskoczysz tego kodowaniem
        przyjdzie taki dzień zimą, że się będziesz chciał zagrzać, ale żeby nikt nie widział auta
        • Ciacho123
          • 101
          Jasna sprawa, jestem zadowolonym użytkownikiem trybu amerykańskiego od dłuższego czasu.
          Teraz sprawdziłem i opcja z licznikiem działa tylko i wyłącznie do momentu zamknięcia auta. Po otwarciu światła dzienne działają po zapłonie mimo tego że w liczniku są odptaszkowane...
          • torbyd
            • 6
            witam, proszę kolegów o pomoc , kodowałem moduł 09 central electric i w trakcie bateria się skończyła w laptopie a nie zapisałem kodowania (moja wina) i jest bałagan proszę o podanie kodowania elementu o następujących numerach
            Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
            Komponent: BCM PQ35 B+ 110 0651
            Weryfikacja: 00110 AC
            Kodowanie: 08B040100084110000A4430000AE524D89605CC44000004000 0000000000
            Kod serwisu: WSC 73430 790 00090
            VCID: 387E107C8B538A8669-806C
            Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
            Komponent: Wischer 29101 26 0601
            Kodowanie: 000000
            to kodowanie jest nieprawidłowe i nie działa centralny część oświetlenia, wycieraczki itp i jest mnóstwo błędów... już odpala bo z tym także były problemy, samochód Octavia 2 2011r silnik 1.6mpi kombi
            Pozdrawiam Tomek
            i wyskoczyło także to
            Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
            Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
            Komponent: J533 Gateway H42 1623
            Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 251011F2003239
            Kodowanie: 230200
            VCID: 3A7A0A74B55F98969F-806E
            Znaleziono 1 błąd:
            01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - - - Sporadyczny
            Ramka zamrożona:
            Stan błędu: 00100000
            Priorytet błędu: 1
            Częstość błędu: 4
            Wew.licznik błędów: 255
            Przebieg: 94201 km
            Wskaźnik czasu: 0
            Data: 2012.06.30
            Czas: 19:18:07
            zmieniam kodowanie na 352302 , jest komunikat że zmieniono kodowanie lecz pozostaje 230200..?
            Ostatnio edytowany przez torbyd; 45306.
              • 11291
              trudno tak powiedzieć w ciemno kodowanie, zależne jest od tego co masz w aucie
              najlepiej podjedź do kogoś ogarniętego w tym temacie
                • 6654
                Ktoś podpowie gdzie sprawdzić zapełnienie dpf'a ?
                • dawcio
                  • 3431
                  silnik,a nastęonie jak kojarzę 003
                  Dawid
                  • Luckymen
                    • 172
                    • djhering
                      • 139
                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                      Ogarnął ktoś może jakiś zbiór kodowań/adaptacji VCDSem do OII?
                      Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
                      • naver
                        • 784
                        Ktoś wie od czego zależy, to, że cornery niektórzy zdaje się mają aktywne po włączeniu kierunku, a niektórzy dopiero po skręcie kierownicy?
                        Moje 1.6 MPI BSE
                          • 11291
                          jest jeden bicik do zaznaczenia, ale zależy to od softu/wersji sterownika
                          • djhering
                            • 139
                            Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                            u mnie działa po skręcie kierownicy oraz z kierunkiem ale tylko przy minimalnej prędkości lub na postoju.
                            • naver
                              • 784
                              U mnie tylko po skrecie, a chcialbym odpalic kierunki stad moje pytanie gdzie tego w ogole szukac
                              Moje 1.6 MPI BSE
                              • georgg
                                • 17166
                                Zamieszczone przez djhering Zobacz wpis
                                bo doświetlanie działa do 40 km/h.
                                Tak jak pisze Krzysiek. Jeżeli sterownik nie ma takiej opcji to tego nie włączysz. Ja chciałbym wyłączyć doświetlanie przy włączeniu kierunkowskazu ale jeszcze nie wpadłem na to jak to zrobić.
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • naver
                                  • 784
                                  Powinien byc jakis bit w vcds? Kto ma wlaczone cornery po kierunku i moze podac jaki ma sterownik zeby porownac? Ja wiem ze boardnetz mam midline, wiec zdaje sobie sprawe, ze pewnych rzeczy moge nie odpalic, ale fajnie by bylo ustalic na czym sie to da zrobic.
                                  Czasem sa duze rozbieznosci, bo np ja mam dolozony MD, Przemek_i rowniez, obaj mamy wersje Q, ale on np ma wskazany bieg na MD, a ja juz nie.
                                  edit
                                  przegapilem post krzynol - mozecie pokazac w ktorym dokladnie miejscu jest ten bit?
                                  Ostatnio edytowany przez naver; 37615.
                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                    • 11291
                                    LC,17,0,Swiatla skretne - 0=doswietlanie zakretow / 1-doświetlanie z kierunkowskazem
                                    też bym chciał to wyłączyć, a się nie da w 1K0 937 087Q
                                    • naver
                                      • 784
                                      Ja mam midline z koncowka F wiec pewnie tym bardziej czopa ale z ciekawosci zerkne w to.
                                      Moje 1.6 MPI BSE
                                      • georgg
                                        • 17166
                                        LC,17,0,Swiatla skretne - 0=doswietlanie zakretow / 1-światała adaptacyjne tak jest u mnie w 1K0 937 087 AD.
                                        Grzegorz
                                          • 11291
                                          jak sobie wwpiszesz w labelu tak będziesz miał
                                          • Kempes_1985
                                            • 37
                                            A jak to jest z cornerami przy cofaniu? Jest chyba coś takiego jak światła parkingowe czy jakoś tak i wtedy po włączeniu wstecznego oba halogeny się zapalają. U mnie gasną oba
                                            • georgg
                                              • 17166
                                              Zamieszczone przez Kempes_1985 Zobacz wpis
                                              Sprawdź to kodowanie :
                                              LC,26,6,Cornering - kiedy jest wybrany bieg wsteczny
                                              Grzegorz
                                              • Kempes_1985
                                                • 37
                                                Ok sprawdzę to. Dzięki za podpowiedź
                                                • skit
                                                  • 28
                                                  Mam u siebie zamontowany 1K0937087E i w byte 17 nie mam opcji do zaznaczenia doświetlania z kierunkowskazem, ale zmieniając binarnie ostatnią cyfrę z 0 na 1 mogę mimo wszystko to aktywować.
                                                  • naver
                                                    • 784
                                                    Na pale wbiles 1 i zadzialaly kierunki? Sprawdze to u siebie
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
